poorlittle
第12楼2012/06/21
肖氏与邵氏原來是同一人 (http://tzjumbrella.blog.163.com/blog/static/790749112009111572424410/ )
Shore Albert F.Shore——英国人肖尔(Albert F.Shore)
Shore——指代肖氏硬度或
肖氏硬度 - Shore scleroscope hardness
简称HS。表示材料硬度的一种标准。由英国人肖尔(Albert F.Shore)首先提出。
应用弹性回跳法将撞销从一定高度落到所试材料的表面上而发生回跳。撞销是一只具有尖端的小锥,尖端上常镶有金刚钻。用测得的撞销回跳的高度来表示硬度。
肖氏硬度试验是一种动态力试验,与布、洛、维等静态力试验法相比,准确度稍差,受测试时的垂直性,试样表面光洁度等因素的影响,数据分散性较大,其测试结果的比较只限于弹性模量相同的材料。它对试样的厚度和重量都有一定要求,不适于较薄和较小试样,但是它是一种轻便的手提式仪器,便于现场测试,其结构简单,便于操作,测试效率高。
肖氏硬度计适用于测定黑色金属和有色金属的肖氏硬度值。肖氏硬度计便于携带,特别适用于冶金、重型机械行业中的中大型工件,例如大型构件、铸件、锻件、曲轴、轧辊、特大型齿轮、机床导轨等工件。在橡胶、塑料行业中常称作邵氏硬度。
SHORE A和SHORE D的原理其实是一样的,都是在标准条件下将标准的压针压入标准试样的表面,考察压入的深度来衡量试样的硬度。区别在于压针的形状不同,SHORE A用的是圆台形的,而SHORE D则用的是圆锥形的。所以A用来测试软塑料、弹性体和橡胶材料,D用来硬塑料和高硬度的弹性体与橡胶材料;只是当A的测量值大于90时,改为D型的,而当D型的读数小于20时就用A型的。
SHORE A 10-90,当SHORE A <10时换SHORE OO
当SHORE A>90时候换SHORE D
Shore A和Shoer 00 是两种型号的硬度计,Shore A是测试橡胶类的,Shoer 00 是测试低硬度发泡材料类的.两者没有换数公式.
