dahua1981
第11楼2012/06/21
国标17592可是检测不到5-硝基-邻甲苯胺的,他会分解成邻甲苯胺和2,4二氨基甲苯
第12楼2012/06/21
有这种可能不过应该同时有邻甲苯胺检出才对啊
zhao1hao2985
第13楼2012/06/25
我很好奇的是5-硝基-邻甲苯胺怎么测出来的。这东西应该是不可能检出才对。检出来了才说明有问题才对。是不是假阳性。
zsq326
第14楼2012/06/26
确认过,是2-甲氧基-5-甲基苯胺,误导了,抱歉
西北风
第15楼2012/07/21
按照德国的方法进行,不需要SPE净化也可以做的
roy9522
第16楼2012/07/24
你确定你计算的准确,你最后定量体积如果是一样的话,那么你算算看你称一克样品和0.5克样品是不是仪器上的结果是相差一倍呢?一般来说这个就相当于稀释样品测试,最后要算上稀释倍数的.
第17楼2012/11/17
保险粉的加入量应该是过量的,只要是含量在标准规定的线性范围内,应该是“保险”的,完全能满足检测的需求的。
