保留了 很好的解释
yifan1117(yifan1117) 发表:在传统方法中,使用移液管移取储备溶液或较浓
溶液稀释到一定浓度,稀释比例必须控制在20倍以内。
例如将1000μg/mL的溶液稀释至1μg/mL需要稀释
两步:第一步取1000μg/mL溶液10mL稀释至100
mL,此时浓度为100μg/mL。第二步取100μg/mL溶液
1mL稀释至100mL,此时溶液浓度为1μg/mL。而不
能取1mL1000μg/mL溶液直接稀释至1000mL。这
是因为使用移液管移取1mL的溶液,读数为1.00mL,
有效数字3位,通常移液管读数的最后一位是通过估计
得来,所以取样的准确度只能保证2位有效数字。而分
次移取10mL溶液,读数为10.00mL,有效数字为4位,
除去最后一位的估计值,可保证准确的3位有效数字,
这样提高了取样的准确度。
