seller
第21楼2012/06/21
跟质量没关系,你问所有厂家,都是说进样瓶是建议一次性使用的。但大部分人都是重复使用,洗的时候又难免跟池壁有磕碰,坏掉实属正常。
richies
第22楼2012/06/21
这个正解,厂家不会做重复性试验的,所以这种多次使用后损坏不属于质量问题
fengmo4668
第23楼2012/06/21
是不是还有更深一层的意思,没有说出来。就是:建议你一次性使用,才能卖出更多的产品呢
燕飞
第24楼2012/06/21
没啥好奇怪的,烂了换一个,别伤心
第25楼2012/06/21
呵呵,不是伤心,是想搞明白是怎么回事。
第26楼2012/06/21
这些是耗材,有使用寿命的,玻璃瓶破了原因是被外力破坏嘛,或者热胀冷缩。你这个就是被外力破坏的
第27楼2012/06/21
是外力。超声掉的。
第28楼2012/06/25
很多东西都是建议一次性的,隔垫,衬管等等等等 都是做一次性使用的,但是毕竟也要考虑成本问题,so,一次性使用是有点奢侈了。但是,真出问题了,怪不到质量上面,只是正常损耗而已,仅此而已。
weibaoer
第29楼2012/06/25
不多,要不白买那瓶子了。估计你们买的这批质量是不是不好啊
第30楼2012/06/25
嗯, 我们也是偶尔几个出现这种问题。
