fengmo4668
第11楼2012/06/20
对,是压力波动。就是想问问如何引起的波动的可能原因。
xue2009
第12楼2012/06/20
压力对基线有影响,楼主的图谱明显在进样的时候有一个压力脉动,后面程序运行的时候出现的压力波动可能是气泡造成的
第13楼2012/06/20
刚开始的那点低了再高的原因,我推测是自动切换进样阀时引起的压力波动。说到气泡的话, 倒是有点可能性。只是无法验证了。
第14楼2012/06/20
别的地方都考虑过,从图形上看,好像可能性都不太大。只能考虑到气泡。但是有些资料上说气泡可能会引起鬼峰,我这个倒还好。
雪妖
第15楼2012/06/29
你这个波动不是特别严重,谱图没有影响就好了,哈哈,有的时候有些故障不影响使用可以不管他,说不定过段时间自己就好了,比如气泡什么的,过段时间就出了
社区=冬季=
第16楼2012/07/07
万一不出呢?该如何处置??
第17楼2012/07/08
不出,又不影响做样。就什么都不用处理喽。
第18楼2012/07/08
至少我觉得是可以接受的。基线呀什么的,几乎看不到波动。那好,那就不理它了。呵呵
东风恶
第19楼2012/07/24
楼主,上面的压力波动是很罕见的,压力监控图显示波动异常,我感觉是否和您说使用的电源有关,若是梯度就另当别论。压力波动会引起色谱图出现波动,对于色谱峰积分有很大的影响。
第20楼2012/07/24
不是梯度,是等度。能说说可能是什么原因引起的吗?
