continuum
第21楼2012/06/28
那个毛细管最好別乱用氧化铝 .....那金属是coating 成光滑你拋磨等于让脏东西更容易粘上去外加到时候拋到脱膜 另外不止安杰伦是 capillarybruker = agilent 以及 thermo也是 capillary只是 thermo是金属 ....shimazdu ? 不确定 没用过它家的机器
happy爱米粒
第22楼2012/06/28
不用抛磨,是直接配成水溶液超声,这样可以吧?
phillyrin
第23楼2012/06/28
那种地方最好不要超声,用无纺布擦洗即可,如果毛细管有划痕,超声功率一大,就要出事了。
第24楼2012/06/28
可是安的清洗手册上就是这么说的呢,难道超声是引发我们灵敏度下降的罪魁祸首?
第25楼2012/06/28
我超断过,但不是安捷伦的毛细管。那天不知道怎么回事,连进样小瓶都超的底儿掉……所以,还是小心为好……
第26楼2012/06/28
看来都是超声惹的祸以后可得小心了,谢谢 phillyrin老师
mike021
第27楼2012/06/28
看看离子源脏没有?喷雾和以前正常吗?
第28楼2012/06/28
说到超声 ...以前曾经超声过一根...脱膜....一整个莫名其妙 囧不过不超声中间不好洗阿之前是大概五年前碰的这几年那机构不知道有没改进超声有时候是因为放的东西小习惯性水放很少这样反倒不是很好对超声洗净机也不好
第29楼2012/06/28
我们超声在毛细管两端加载保护装置,避免毛细管接触到洗具杯壁,而且水一定要没过顶端的
gzl861225
第30楼2012/06/29
我一直都是超声的······我们是Thermo的仪器
