砂锅粥
第21楼2012/06/24
用了此类保护剂是否可以让一些易分解的农药不被分解?是用于衬管方面还是柱子?
happy爱米粒
第22楼2012/06/24
我们也是用的这三种物质呢,朱老师原来也在用啊,使用水做溶剂吧
symmacros
第23楼2012/06/24
是的,是水溶液,以前做乙腈提取蔬菜水果里的农药的时候用。
第24楼2012/06/24
其中作用之一是为了减少衬管的活性对农药的影响。分析保护剂有效地与待分析农药竞争衬管中的活性位点, 以最大限度地提高纯溶剂中农药标准品的响应值 , 使之达到与基质中农药同等的响应 。
雾非雾
第25楼2012/06/25
如果几针之后柱效就开始变差,应该是除水效果不好,应该加大无水硫酸镁的用量的。
yifan1117
第26楼2012/06/25
原来有保护剂的,学习了。
第27楼2012/06/25
把衬管去活不就行了吗?
第28楼2012/06/25
保持衬管去活也是个选择,但好像没有一种技术能够做到衬管完全惰性化,并且衬管的活性相差很大,样品中的高沸点难挥发性物质或基质会使衬管的活性发生变化。
第29楼2012/06/25
那这样说,用了分析保护剂和使用去活衬管就相当于双重保险了?感觉这个和样品性质关系很大,有些样品用没去活的衬管,不加分析保护剂都没啥问题。
第30楼2012/06/26
这个应该是特殊的吧?
