砂锅粥
第11楼2012/06/20
如果瓶盖能用不含增塑剂的话就好多了。这个农残级的正己烷纯度不是很高,但是几乎没有沸点较高的杂质,所以用于农残分析应该是很合适的。
第12楼2012/06/20
依风这些溶剂用的时候出现过干扰8P测试吗?
reagentlife
第13楼2012/06/20
国内市场各品牌重点备货的HPLC&农残级正己烷,CNW、Sigma、Tedia、Jtbaker等的纯度感觉都是在95%以上的,merck的在98.0%以上,fisher的在80%以上,但是其他杂质绝大部分还是正己烷的同分异构体,对色谱分析实验很少听到客户说这个纯度不同对实验的影响有多大。
第14楼2012/06/20
呵呵,朱老师是我们安谱的老客户了,也欢迎多发原创哦,做邻苯最好的溶剂是LC-MS级的,然后是GC/农残级的,其他级别的邻苯本底很可能会偏高的。
symmacros
第15楼2012/06/20
安谱农残正己烷杂质是正己烷的同分异构体,根本不会影响目标物的测定,这些杂质几乎和正己烷一起出峰或很近,溶剂延迟过滤掉了。
第16楼2012/06/20
不知一般这些纯度级别较高的溶剂是怎么提纯的?——这个我们不是生产商,核心的提纯工艺也不清楚,像一些活性炭或者一些填料吸附剂、过滤膜等技术我估计少不了(瞎猜的)。关于NMP,现在最高级别的是HS-GC级别的NMP,用来做药物溶剂残留的,杂质含量是非常低的,只是你们量大,用起来成本太高了。你们量大,是否可以要求供货商提供NMP时对类似NMP的杂质做质控?
第17楼2012/06/20
买过几次,忘记都是什么级别了,最重要是符合实验要求。
第18楼2012/06/20
进样量是0.1μL,分流比300:1,全扫是绝对做不出邻苯的。至少是不分流且进样量SIM还要大些才可能。不过对溴类阻燃剂无关系。
第19楼2012/06/20
根据以往的经验和客户反馈,像去年出现的食品中塑化剂检测时常用到的乙酸乙酯、正己烷、环己烷、石油醚等,我们都是推荐用户选择GC/农残级级别的(用下来质量还可以的),因为相对HPLC级别的来说邻苯的本底要低很多,但要说完全没有很难控制。像二氯甲烷你、丙酮、乙醇在那个8P邻苯上会用到?方法号发下我学习下,另外除了丙酮易制毒外,其他两个可以联系我们公司相关业务员我们可以提供样品测试的。
第20楼2012/06/20
是的,延迟2min就可以切完了。
