雾非雾
第42楼2015/10/18
我们还没有这么测试过,一般就是提高浓缩倍数,进仪器看看在农药位置是不是出峰,只要没有出峰就是好的。
吕梁山
第43楼2015/10/21
这个文章很有启迪意义,农残和分析的标准不一样
hhongm
第44楼2017/01/09
楼主,你分流比设置300:1氦气用得很快吧?!
砂锅粥
第45楼2017/01/10
分流比不是一直都是300:1的,只是在某个分析的时间段300:1,大部分时间还是比较省气的。设置这么高的分流比是为了分析时不会饱和,对灯丝也好。
symmacros
第46楼2017/01/10
如果有载气节省,就不是用气很多了。
第47楼2017/01/10
空白(浓缩)必须检查一下再用。
第48楼2017/01/19
看来分析纯还是有杂质的
第49楼2017/01/21
不管什么纯度都有杂质的,只是杂质多与少或者杂质对分析的影响大与小。
第50楼2017/01/21
只要不影响分析即可
dahua1981
第51楼2017/01/22
关键是排除杂志
