xiao-jin
第12楼2012/06/22
话有点啰嗦,你这样不接色谱柱,检测器所反映的就是氢气与尾吹气燃烧所产生的信号值,也就是单检测器的动态信号。它不会受柱箱程升的温度影响,但要说明此时检测器的温度应该大于柱温程升的最高温度。
皮皮鱼
第13楼2012/06/23
检测器漂移还与检测器污染程度相关的。你柱箱温度升高,虽然检测器温度不变,但实际上还是会发生漂移的。这样做能看出检测器污染程度的。
longyizhuanjia
第14楼2012/06/24
但是柱子并没有接入检测器啊,而且检测器入口是堵住的,这跟检测器污染有什么关系呢,有点不太明白,能详细说说吗
yifan1117
第15楼2012/06/25
可能你的检测器脏了。
xujianguang
第16楼2012/06/27
不开尾吹 很难点火 而且不安全吧
yffcbn
第17楼2012/06/27
实验性不安全
deayuka
第18楼2012/08/10
因为没接柱子,可以排除柱污染和柱流失造成的物质进入检测器造成信号的情况如果信号出现波动,就只有可能是检测器里面污染物的信号,多半是喷口的问题。程序升温是做什么真不知道看有人能解释下不。关尾吹可能是为了检测氮气不纯就是个排除法查污染的方法……
