iycc
第21楼2012/06/21
微波消解管:20%硝酸浸泡过夜,再用自来水冲洗几次,而后用超纯水冲洗3次,烘干备用!聚四氟乙烯烧杯:先用20%硝酸煮半个小时后,再于20%硝酸浸泡过夜,用自来水冲洗几次,而后用超纯水冲洗3次,烘干备用!
ningmeng
第22楼2012/06/21
都已经用酸浸泡过的容器最好不要用自来水冲洗啦 直接可以用超纯水冲洗就好了
第23楼2012/06/22
因为酸浓度大,如果只是用超纯水的话,总是漂洗不干净(超纯水制备比较慢,满足不了清洗要求),另外我这里的自来水质量还可以,有监测过,重金属含量很低,基本上不会产生重金属残留,所以选择用自来水先漂洗,将酸漂洗干净后,再用超纯水冲洗!
rulaichina
第24楼2012/06/22
用有机醇硝酸浸泡、消解处理,再用纯水浸泡、冲洗
wpl369
第25楼2012/06/22
15%的酸浸泡一夜,水洗,烘干
wnnzl
第26楼2012/06/22
为什么要有肥皂水??建议做之前先用硝酸消解一遍然后用去离子水清洗干净即可使用
jackmxd808
第27楼2012/06/23
用酸可以清洗干净的
yuanlei0304
第28楼2012/06/23
不一定是消解管的问题,还有试剂,用石墨管的类型,是否用超纯水等问题。
nbsunny2009
第29楼2012/06/23
我们一般用浓硝酸在微波消解仪中空转几分钟,等于是在做一次空白
wmj31
第30楼2012/06/23
为什么要用肥皂水?清洗程序按照容量瓶的清洗即可,如果还觉得不放心,在加点酸,然后放进微波消解仪走个消解程序就可以了。在空白如何,空白要是正常的话,那就不是消解罐的清洗问题。
