马踏飞燕
第51楼2012/06/25
还是单独浸泡,AAS专用酸缸。
yyy_qkn
第52楼2012/06/25
这个一般用硝酸浸泡,然后超纯水清洗就可以了吧。
第53楼2012/06/25
学习到了专家们的方法,以后回去多试试。
szscdc
第54楼2012/06/25
我觉得先超声波清洗,再酸泡8小时以上,用纯水冲掉酸就可以了。
悠旸
第55楼2012/06/25
wmj31
第56楼2012/06/25
样品不均匀导致测试结果偏差过大的情况也是屡见不鲜,呵呵。但你这种考核情况不会那么坑爹吧?
ytlinletian
第57楼2012/06/26
材料不一样,不能一律的用180度的方法来去杂质。CEM的细管还是建议加酸消解 清洗,特别是做不同种类的样品,做完更是要做好清洗工作,否则样品的平行性会受到很大影响
第58楼2012/06/26
我说的180度是用烘干机直接烘,不过一般试用于高压的消解罐,CEM的细管不建议 直接加热,楼主可以单单的做几锅的空白,什么时候你的空白值做满意了,你的消解罐也就被你清洗干净了
dongliumin
第59楼2012/06/26
我们是用30%优级纯的硝酸浸泡24小时,只有用普通水洗去酸,再用超纯水清洗
huangza
第60楼2012/06/26
我们采用的也是先用自来水冲洗,然后用双蒸水清洗,再用10%左右的硝酸浸泡在160度的电热板上,完后再用双蒸水清洗即可。
