hj312112
第11楼2012/07/21
同意楼上的意见,我们也是一样,效果很不错呢,我们用30m的柱子做了很多了,基本,没有峰出来,可能柱子太长了,辛硫磷似乎已基本分解了
jnusmalldog
第12楼2012/08/23
辛硫磷在FPD中的检出限相对太高了,NPD没用过。
塔罗哈比
第13楼2012/08/29
我们用液相做的,辛硫磷紫外280nm有特征吸收,然后富集的时候多一些,杂质干扰影响不严重。
戈壁明珠
第14楼2012/09/26
柱子越短,内径越大分析辛硫磷越有利。但是做别的组分不行,所以辛硫磷用气相做是一个没办法的办法,和其他组分一起凑合着来做。
第15楼2012/09/26
这个图问题较多啊,如果是辛硫磷的标品走成这个样子说明仪器的污染很厉害,检查一下进样口和色谱柱头。衬管更换,色谱柱头截去几十公分,必要的时候老化一下柱子。
第16楼2012/09/26
峰形不好,灵敏度低,积分困难。
西北风
第17楼2012/09/27
用短、细的柱子,气相色谱法没有问题的。
MMYG
第18楼2012/10/09
现在做残留,大多是多残留,所以用MS方便许多。
第19楼2012/10/10
利用GCMS检测辛硫磷,我尝试过30m的柱子,没法测
第20楼2012/10/10
气质都是细口径柱,流量也小,温度和气相是差不多的,降解可能比气相更严重。
