yifan1117
第11楼2012/06/26
难道极性会自己变化。
guz2006
第12楼2012/07/14
那个厂家的啊,不会是图便宜,买山寨版的小厂的吧???
安平
第13楼2012/07/15
尖锐的无规则负峰往往伴随着电气方面的问题。 仪器受潮也有可能。
wchun5270
第14楼2012/07/16
谢谢各位热心帮助!
熙熙
第15楼2012/07/16
问题解决了吗如果解决了把原因告诉大家吧
molecule
第16楼2012/07/18
难道是一个放大器?如果是这样的话,两个FID都点火后会有负峰的。
第17楼2012/07/20
检测器故障,换了个没事了!谢谢大家热心帮助!
zyl3367898
第18楼2012/08/21
载气不纯;记录仪输入线接反,倒相开关位置改变;在双柱系统中,进样时弄错柱子;离子化检测器的输出选择开关的位置错误;放射源或电极被污染;脉冲发生器不正常;收集极接触不良或短路。
第19楼2012/08/22
原来是检测器故障呀。
qtwl883747
第20楼2012/08/23
一般有负峰差不多都是检测器吧,我之前碰到的反正也是检测器故障
