nin您的阈值设的多少?
小鬼当家(joyboy123) 发表:a)色谱柱:30m×0.25mm(内径)×0.25μm(膜厚)HP-5MS (或DB-5MS)石英毛细管柱
b)程序升温: 初始温度100℃/min,维持时间0.5min以35℃/min的升温速率升温到270℃,维持时间: 0min,再以20℃/min的升温速率升温到300℃,维持时间: 4min
c)进样口温度:300℃
d)色谱-质谱接口温度:280℃
e)离子源温度:230℃
f)载气:氦气,纯度≧99.999%;流速:1.0mL/min
g)进样量:1μL
h)进样方式:不分流
i)电离方式:EI
j)质谱溶剂延迟时间:5min
k)测定方式:全扫描(TIC)/选择离子监测(SIM)
l)质量扫描范围:50~500
试试这个程序
