有标准曲线的,因为都是按照正规的美泰的方法来计算的,按他说的,先要通过空白的标准偏差来计算出理论的IDL,再配这个点的浓度,如果置信度在0.99以上就是IDL了,可是,我想知道,要不要配置低浓度的标准曲线来计算呢,因为我的曲线的几个点分别是1,2,5,10,20.这样的曲线来计算低浓度点,准不准确呢,可以达到置信度0.99吗。老师,你教我啊
symmacros(jimzhu) 发表:你仅仅测定出来7个相应值是不行的,要知道这些响应值对应的含量或浓度才能计算仪器检测限和方法检测限,即你必须进标样或有标准曲线。
