symmacros
第11楼2012/06/21
分析纯的丙酮也有点杂质,很早以前做过,忘记了是什么了。另外丙酮里面会有点水,不知有人测定过没有?
砂锅粥
第12楼2012/06/21
是不是含有二丙酮醇?主楼那张图第一个峰就是水峰。
第13楼2012/06/21
看到楼主的放大图丙酮前面有个峰,还想问呢,原来是水峰。是不是二丙酮醇忘记了。
第14楼2012/06/21
我经常发现分析纯的丙酮里面含有二丙酮醇,因为二丙酮醇是由两分子的丙酮在碱性条件下发生羟醛加成生成的。好像丙酮在没有碱性的条件下也会自身缓慢生成二丙酮醇。
第15楼2012/06/21
完全有可能。我回头查一下是不是二丙酮醇。
第16楼2012/06/21
以我们仪器这种分析条件的话,二丙酮醇保留时间大概是5.3左右。
第17楼2012/06/21
在极性柱子上,二丙酮醇也是在丙酮后面稍远一点。
第18楼2012/06/21
极性柱子我就没试过,由于其沸点166℃,远高于丙酮,所以在非极性柱子上面出峰时间比丙酮要晚许多。明天我传一张有二丙酮醇的丙酮全扫描上来。
第19楼2012/06/22
分析纯里也有,diacetone alcohol的质谱图:
枫殇
第20楼2012/06/22
丙酮 分析纯
