ziyouyizu3385
第13楼2012/06/24
正在努力配准确的标液,但配出来的多少都有一些偏差
symmacros
第14楼2012/06/24
请问偏高百分多少?
第15楼2012/06/24
看了你用一次性塑料注射器过滤?一般不能使用塑料针管过滤的,除非你确认里面不含邻苯。用全玻璃针管过滤,或离心等办法。
第16楼2012/06/24
请问你怎样知道原来的实际值?
第17楼2012/06/24
我们有知道实际值的样品
第18楼2012/06/24
百分之二三十这样
第19楼2012/06/24
那还是比较多,所以结果偏高。如果有空白基质做标线的话,可能会好点,但较麻烦。
马克思的战友
第20楼2012/06/25
看看线性。。
烽火
第21楼2012/06/25
可能是你的标液没配好吧,导致你的计算结果都偏高(因为空白是没有问题的)可以买些有证标准物质测试看看,如果是标液的问题,那就得重配了。。
roy9522
第22楼2012/06/25
你每次都用新的曲线读的,还是说用旧的曲线读,感觉可能还是你的标液没配好吧。你试着用不同源的标,配个浓度读读看呢。
