ggzzmm
第11楼2006/05/20
柠檬黄的主吸收波长是420,但柠檬黄、日落黄,苋菜红等色素在254也有吸收,亮蓝的主吸收波长是620,所以做色素时要选择双波长:254和620。可以用梯度洗脱:甲醇 1、20-35% 3%/min 5 min 2、35-98% 9%/min 7min 3、98% 持续6min。
尖儿
第12楼2006/05/29
和禾
第13楼2006/07/27
分离度会很差.不会不出峰,可能只是时间过长的问题!!你加多些甲醇吧。再调下条件使分离好些。其实色素的价格很低,你不如分包给别人做还好啦!!做个色素只需57元呀。过程麻烦,得不偿失呀!!
五虎上将
第14楼2006/08/02
亲自实验一下是最好的办法!
amoeba1982
第15楼2006/08/02
合成色素一般要采用梯度分析的,等度分析对柠檬黄、苋菜红还可以,亮兰、日落黄就不适用了!
tanggangfeng
第16楼2006/08/04
你的说得详细点,具体测啥。如果你要摸条件, 首先,你的弄清楚样品的性质,如果不是很清楚,摸条件时,(指C18) 应该从高有机相先开始做,然后逐步降低有机相的含量。直到将样品分离。这样做,一般不会漏掉小极性的物质。
neon
第17楼2006/08/05
不好说,可能是仪器的问题
Mix_Grey
第18楼2006/08/08
增加甲醇比例为60%, 用C18柱,在根据峰的分离情况调节甲醇比例就可以了
yangabcd
第19楼2006/08/29
用不同的流动相配比,做不同的色素,加大水的比例
MandyCheng
第20楼2006/08/29
是的,我们在做合成色素的时候也是这样,但好像是用230和620
