用心飞
第21楼2012/07/04
此外,原子吸收的光谱没有几十万条,你说的是icp光谱的原子发射光谱和离子发射光谱。
zhenzhu8938
第22楼2012/07/04
提示可以有定性提示吧,如果真的要矫正可能涉及到很多东西,如果不能定量矫正的话,对于我们也没什么用的~~~谱线是很多,而且临近非吸收线不是改金属的,里面有多少条很难知道,反正这个东西是存在的!!我不知道它有没有,可能正在研制中,我只是想知道如何可以比较简单的发现他!!
Jun Nan Li
第23楼2012/07/04
这位老师 样品处理中的问题出现的可能性还是很大的,您说的“过份扣除”我不否定,但还是没有充分的依据,您可以直接进已知浓度的标液,检验一下结果是否在应有范围内,自后再下结论也不晚的。
第24楼2012/07/04
进已知浓度的标液根本解决不了问题,这个是样品基体使其多扣的。紧已经浓度的很好说明不了什么问题,估计这个比较复杂,既然没有这个功能,也没有人研究过就算了~~~不过这个还是值得去研究研究的。
