m3133387
第31楼2016/08/30
我们用的热解石墨管,没加基体改进剂,检测效果挺好的。
p3095727
第32楼2016/08/30
标准THGA石墨管算是什么石墨管?
第33楼2016/08/30
标准THGA石墨管算是什么石墨管
第34楼2016/08/30
楼主你好,
第35楼2016/08/30
上图是我测试AL时候各步骤,请各位大神看下,我用的396.15nm线,因为推荐里写明说用这线有很好的吸光度值能到1.8A,但是实际值如上图才0.06,应该是C和AL反应了,影响了测试值????
第36楼2016/08/31
楼主加基体改进剂么
我是风儿
第37楼2016/08/31
铝我们用ICPMS来测
夕阳
第38楼2016/08/31
我测铝使用的石墨管就没有涂钽。此外 给您一篇参考文献看看,相信会有所帮助:
第39楼2016/08/31
THGA是PE公司一种石墨炉形式的简称,见该公司样本的截图:所以说,THGA石墨管其实就是所谓的横向加热石墨管的简称而已。
第40楼2016/08/31
原吸的测试吸光值超出1.5Abs就不可信了,何况 1.8Abs呢?
