重复扣减是只保存最后一次的结果,是指保存最后的结果,并不是仅仅保存最后一次的扣除结果,最后一次扣除是在前面的基础是进行的。
chun870605(justforyou9) 发表:版主,操作指导书上这样说
新的谱图保存在data/BSB文件夹中。如果重复扣减,仅仅保存最后一次。
我今天在一样tic谱图上扣除了5分钟时的背景,标记为bsb1。然后在bsb1这样tic谱图上扣除了6分钟时的背景,标记为bsb2
,然后我再bsb2的tic谱图上寻找6分钟时的离子碎片,质谱图显示空白,这个正常。然后再寻找5分钟时的离子碎片,发现质谱图也是空白。奇怪了,重复扣减不是只保存最后一次吗?
版主,是不是我理解错了
