holyvarian
第11楼2012/06/25
我们这种情况的出现是没有优化元素灯。不出峰,全是锯齿状的折线。
maofangbing
第12楼2012/06/25
厄,这个还没有呢,没有买磷酸二氢铵和硝酸镁,正在购买中。基改能有那么大作用吗?
第13楼2012/06/25
可我们做标准时出峰也还可以呀。
huangchengzi
第14楼2012/06/25
这个吸光度0.00几,浓度一定很低的,其他高的样品峰也是这样吗?
用心飞
第15楼2012/06/25
这种情况最好解决了。加入硝酸钯,灰化提高到850,直接升温原子化。安老师问的很关键。
第16楼2012/06/26
硝酸钯很贵呀,常用的磷酸二氢铵和硝酸镁效果怎么样?
夕阳
第17楼2012/06/26
测铅、铬首选磷酸氢二铵(磷酸二氢铵也可),效果很好,不建议使用硝酸镁(本版已有关于硝酸镁使用的讨论了);使用硝酸钯更好,但价格稍显贵一些。
huangza
第18楼2012/06/26
样品没有峰啊,含量如何?
第19楼2012/06/26
加基改的目的是:可以提高灰化温度,尽可能地将样品中的共存物在灰化阶段烧出而最大地减少待测元素的损失,确保待测元素的“纯洁”性。从第二张图谱可以看出,其吸光度在0.005Abs处,这说明基本没有什么待测元素了,所谓的信号基本就是噪声了。如果灰化再彻底一些,有可能这些噪声更小,这样判断起来就会更加可靠些。以上就是为何要加基改的初衷。
狼牛牛
第20楼2012/06/26
个人感觉是由于水中的机体太严重导致的 你试试将溶液稀释 或者是加入机体改进剂试试!!!
