  • symmacros
    第11楼2017/03/07
    这个是不一定的了,测定物质的含量大小与酒精含量没有直接关系。
    yy_0324(yy_0324) 发表:GB/T 5009.35 食品中合成着色剂的测定
    GBT 23495-2009 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱
    这两个标准都有提到如果酒中含有乙醇,应先除去乙醇后再进行后续处理。
    这说明测定物质的含量大小与酒精含量有直接关系,酒精越高,测定物质含量越高!
  • symmacros
    第12楼2017/03/07
    一般讲少量酒精没什么影响的。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:都提到了要去除酒精,如何判定酒精去除完全呢
  • 夏天的雪
    第13楼2017/03/10
    也就是说不需要去除的很干净
    symmacros(jimzhu) 发表: 一般讲少量酒精没什么影响的。
  • symmacros
    第14楼2017/03/11
    没事的,少量酒精不影响测定的。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 也就是说不需要去除的很干净
  • 夏天的雪
    第15楼2017/03/13
    哦,那就放心了,适当去除就可以
    symmacros(jimzhu) 发表: 没事的,少量酒精不影响测定的。
  • yy_0324
    第16楼2017/04/22
    除去乙醇后应用蒸馏水重新定容,比如取样25ml,除去乙醇后再重新定容至25ml,对测定结果无影响。
    这个介绍应该严格记住!
  • yy_0324
    第17楼2017/04/25
    酒类中的防腐剂、甜味剂、着色剂检测,需要先去除酒精!用蒸馏水补至原来含酒精时的刻度,提高了化验的准确度。这么做化验提高了酒类中的防腐剂、甜味剂、着色剂检测的准确度!此方法好。
  • huanwang
    第18楼2017/05/06
    要看用的什么检测器吧。我做过纽甜、糖精钠、安赛蜜,用紫外检测器的话,不除酒精,直接定容进样的话回收率很低。
  • 看着像包子的馒头
    第19楼2017/11/29
    可以先多取样品除酒精,再进行称样
    东方逸(uhlan) 发表:回答很详细,谢谢!
    对于第3点,GBT 23495-2009上也有这样的“除去乙醇后再重新定容”的描述,感觉这样科学多了;但GB/T 5009.35 却没有这么的描述。
  • yy_0324
    第20楼2017/11/30
    葡萄酒中着色剂(亮蓝、苋菜红),回收率总不好。不知道什么原因。
    分析如下:
    1聚酰胺我用的是小颗粒状的(过200目筛),相对于粉状是不是吸附效果不好。
    2.用水把聚酰胺调成粥状,用PH值多大的,我就用的超纯水,有没有影响。
    3.PH=4的水需要用酸度计测试吗,我用试纸测的,有影响吗?
    4.第一步,驱除酒精,怎样判断已驱除完。
