wmj31
第11楼2012/06/25
这个我也没做过,木有仪器,没尝试过,要做形态确认,条件比较难满足。
第12楼2012/06/25
你这个药是卖到哪个国家,就执行哪个国家的法规要求。比如说你这个药卖到美国,而你这个药是口服药,并且用到镍(或者做催化剂,或者做其他用途),那就可以根据USP232中的要求的限值的来制定的标准。
第13楼2012/06/25
目前还不清楚USP中对于无机砷测定的方法。或者有可能是按照总砷的测定,超过无机砷的限值要求后,再做形态确认。
onlyyousky
第14楼2012/06/26
2010版中国药典已经收载了铅、镉、砷、汞、铜测定法了,而且有些药材也对上述元素进行了限量。wmj31老师您好!我有以下问题想请教,请问:USP232中限量元素给出了检测方法了吗?
hansjuan
第15楼2012/06/26
wmj31老师您好!我有以下问题想请教请问:做无机杂质分析方法验证的时候,还需要做专属性、耐用性和系统适用性这三项吗?方法的LOD应该怎么做?
第16楼2012/06/26
恩,是的。如果没记错的话,药材中其限量Cu 20ppm,铅 5ppm,镉 0.3ppm,砷 2ppm,汞 0.2ppm有的,USP233给出了检测方法。可以看附件中的USP233
第17楼2012/06/26
我们的做法,对于无机杂质的限度测定,就做下专属性,其实就是加标回收。对于无机杂质的定量测定,火焰就单做耐用性,石墨炉对于专属性、耐用性和系统适用性这三项都没做。方法的LOD拿样品空白进20针,然后3倍吸光度的标准偏差除于斜率就可以得到检出限。
wnnzl
第18楼2012/06/27
收藏了,有用
秋月芙蓉
第19楼2012/06/27
欢迎提问哦
rulaichina
第20楼2012/06/27
学习下,以后有用
