烽火
第12楼2012/06/25
为进样后液体的气化提供足够的体积,有的衬管还可以实行样品的分流。
砂锅粥
第13楼2012/06/25
应该是提供气化的体积,跟分流也有关系,要不然怎么会有分流衬管和不分流衬管?两种衬管的容积不一样。
arvid2007
第14楼2012/06/25
提供一个气化场所,样品在衬管内与载气充分混均,以保证样品的真实性;也有减少死体积的作用有分流的保证样品中各组分等比例分流,做出的样品的数据准确
xujianguang
第15楼2012/06/27
主要作用是 气化增加均匀度 分流 过滤
Jcan
第16楼2012/06/27
气化样品,过滤杂质。
雾非雾
第17楼2012/06/29
那种分流/不分流衬管就是一个,容积上并没有区别呀?
第18楼2012/06/29
[div]原文由 雾非雾(mcds) 发表:那种分流/不分流衬管就是一个,容积上并没有区别呀?[/div]岛津的分流衬管下容积较大;不分流衬管下面是喇叭口,容积较小。
蓝是那么的天
第19楼2012/06/29
衬管是液体样品汽化的地方,衬管中加入石英棉可以起到过滤的作用。PS:2楼真有钱,用完就扔。。。
zyw5786163
第20楼2012/12/17
1)提供一个温度均匀的汽化室,防止局部过热。 2)玻璃的惰性比不锈钢好,减少了在汽化期间样品分解的可能性。 3)易于拆换清洗 ,以保持清洁的汽化室表面,一些痕量非挥发性组分会逐渐积累残存于汽化室,高温下会慢慢分解,使基流增加,噪声增大,通过清洗玻璃衬套可以消除这种影响。 4)可根据需要选择管壁厚度及内径适宜的玻璃衬套,以改变汽化室的体积,而不用更换整个进样加热块。
