yanglan06
第11楼2012/06/26
用1000ppm稀释,最好是用精密移液器一次稀释到位,这样误差相对比较小。
huangza
第12楼2012/06/26
我们一般采用分级稀释法,先稀释至1ppm,然后再稀释至40ppb,稀释用过移液管与移液枪,结果差不多,关键在操作的细节!
马踏飞燕
第13楼2012/06/26
一直用的是国家的标准,好像都是1000的,具体不确定度证书上有,要真的计算不确定度,还是比较麻烦啊
wmj31
第14楼2012/06/26
习惯用移液枪,1000ppm,先1ml到100ml,再10ml到100ml,最后5ml到100ml或者第二步0.5ml到100ml。稀释酸度看情况,一般是1,2%的硝酸。
tiamaxingkong
第15楼2012/06/27
我是选用的1000ppm的标液,用单标移液管和容量瓶稀释
shadow_hlr
第16楼2012/06/27
1000ppm一次稀释到50ppb?两万倍哦!! 这个要分级稀释的吧?一次稀释的倍数应该不能超过一千吧。
wangjunyu
第17楼2012/06/27
选用的移液工具精度要高一些的,很多移液器或者移液管虽然量程是一样的可是精度还是有区别的。
colinchan1
第18楼2012/06/28
确实很蛋疼,尤其是有些标样浓度需要用刻度吸管来稀释,我都不晓得标样准不准了。移液管是不是只有1ml 2mL 3mL 5mL 10mL 的?
