ningmeng
第15楼2012/06/25
你用的是低压梯度吗?如果是有可能是低压梯度阀流动相比列控制不准确 的问题
安平
第16楼2012/06/25
最好说说具体的分析条件
zhao67yan89
第17楼2012/06/26
没用梯度 甲醇+乙酸铵(10+90)流速:1.0mL/min 30℃
pharmacist
第18楼2012/06/26
就算是这些细微的变化,应该是不会出现这么大差异的
有水有渝
第19楼2012/06/26
实在找不到原因只能把流动相重新配制,色谱柱清洗干净后重新检测,也要考虑样品溶液的变化。
gswsj
第20楼2012/06/26
柱压相差10bar已经很大了,重新核对一下参数。
五虎上将
第21楼2012/06/27
基本确定是第二次甲醇比例与第一次不同,第一次糖精钠在山梨酸后边,第二次糖精钠到苯甲酸后边了。标准要求是5%甲醇,改成10%后就是第二张图的样子。5% 时依次为 安赛蜜 苯甲酸 山梨酸 糖精钠10% 时依次为 安赛蜜 苯甲酸 糖精钠 山梨酸
hu446273027
第22楼2012/06/27
你试试测一下流动相的PH,也许配流动相的水有问题
hujiangtao
第23楼2012/06/29
平衡时间够吗?
zhaohua8011
第24楼2012/07/10
不是同一根或厂家的色谱柱,要么就是没有平衡好!
