fengmo4668
第11楼2012/07/08
实际做的时候,总是有几秒出入。难以理解这几秒分配到哪个步骤里了。
tangtang
第12楼2012/07/08
进第一个瓶子的时间和进最后一个瓶子的时间不一样?
第13楼2012/07/08
进同一个瓶子的时候,时间有时就不一样。
第14楼2012/07/08
那就重复进,看看正常波动时间范围是多少吧。
雾非雾
第15楼2012/07/08
我们用的岛津的自动进样盘是旋转臂抓取样品的,样品盘是一个圆盘,感觉小盘位和大盘位样品的进样时间相差不大。
chemqc
第16楼2012/08/22
就个人理解,你的问题应该包含两个时间段:取样时间和进样时间。取样时间是进样针将样品从样品瓶携带到进样阀的时间,对于不同位置的样品瓶所需要时间应该是不同的,但差别不会很大,但这个时间不会影响每次的色谱分析,因为每个色谱图都起始时间都是“inject”那个点;进样时间应该和进样体积、样品粘度等因素有关,但也应该不会对色谱图有什么太大影响,原因同上。
第17楼2012/08/26
感觉说的很到位!谢谢!
