iycc
第11楼2012/07/18
谢谢老师指导,回头试验一下!
yaringlin
第12楼2012/08/27
我用AFS-933测Hg,样品荧光值也为负,不知怎么回事?
fuchunli28
第13楼2012/08/29
空白太高,样品前处理没做好。再做一遍
sunny04141125
第14楼2012/08/31
Hg和As最好不要一起测,因为其火焰高度不一样,所以测试的时候调制的炉高也不同,所以还是分开测的好。
wangjunyu
第15楼2012/08/31
请问您这个说法是不是适用所有的原子荧光呢
第16楼2012/08/31
还有所用的最佳还原剂浓度也不一样的
第17楼2012/08/31
同意,As的还要加一些还原剂放止其价态变化!
laykey
第18楼2012/09/04
1.你是怎么预热的?有没有按那个预热按钮?汞灯的稳定时间是比较长的。建议你,在统计模式下,做空白标准差两次,这样就有做了30次的数据,你看一下。这样漂移还大吗?如果漂移小的话,就是截流污染的问题。你在做样时,有没有及时往截流槽添加截流。如果漂移还是大的话,就不是截流被污染的问题。那有可能是管路吸附或电路板上的问题。2.样品或空白荧光的负值有多大?如果是小于你的设置的空白差别值,那就比较正常了。如果太大了,那就有可能是电路上的问题了。
第19楼2012/09/04
1,确实如老师所说的方法预热的,回头按您说的测试一下空白标准差试试看。2,空白负值有时候会达负20-30,大部分时候在负10以下,我空白差别值是4,这样来说,就太大了,老师说是电路上的问题,具体能说说吗?该如何解决?
第20楼2012/09/09
电路板上的问题,我也不会,虽然是我做吉天的方面的.还有你注意看一下,那所有的管路是不是都没有气泡.那个钢瓶主阀再多开几圈试试,还有就是看钢瓶出来的压力是不是差不多稳定在设置的值(正常是0.3MPA)?这两点你再确认一下.你是哪个地区的?
