hmhcpu
第11楼2012/06/27
应该只有一个组分才对的。我们初步判断,是因为化合物在酸性条件下不稳定,存在一个化学平衡方程式,产生了新物质,所以会在死时间处出峰。您的意思是鼓包可能是因为溶剂效应 才不是以一个正常的色谱峰出现?我会尝试用大比例的水来稀释样品。谢谢
jiuhuakeli
第12楼2012/06/28
感觉还是冲洗柱子的问题!
sally0326
第13楼2012/06/28
样品稳定性的问题~~~找到样品的稳定PH值再分析~~
有水有渝
第14楼2012/06/28
为什么不用PH3.0或PH2.5试试?
liufeilzu
第15楼2012/07/01
化合物是盐,而且在不用ph下有不同解离度,楼主已经用普通ph溶液试过(这个很好)建议ph到最低2,看一下。对你包的解释:1检测波长是210,大部分盐和酸会有吸收,如果你的盐酸盐不是很纯净,比如溴离子等会有峰扩展,包的出现。2解决方法是抑制解离,不让盐酸盐分离或者完全分离,如果ph不合适会出现二者混合就是双峰
zhaohua8011
第16楼2012/07/06
鼓包,进一针空白看看,应该是溶剂效应!
