yilan629(yilan629) 发表:前几天,7890A坏了,用0.53的毛细柱,45:1的分流比,流速4,进样口压力一直就不能正常,一直高于预设值。换了衬管,进样口分流板,清洗了分流的铜管,连电子流量控制器都换了,最后发现是分流出口的阀坏了,导致进样口压力不正常。
虽然问题是解决了,但是俺痛定思痛,让俺头疼这么多天的事情其实是可以拖延发生时间的。因为在分流出口的阀坏了得情况下,只要俺不设定分流比45:1,分流的流量不要过大,系统是可以正常运转的。
这个45:1的分流比导致俺的分流流量直接接近仪器参数的使用上限,有185ml的分流流量。
可是俺一定要用45:1 的分流比,因为这个方法是俺做了1个多星期的方法学验证总结出来的,只有这个分流比走的条件最好。其实如果稍稍降一点,也不会太差,但是俺太追求完美的参数了,直接导致设定的方法参数接近设备的上限值。
所以,跟大家提个建议,以后做方法学研究的时候,捎带注意不要接近设备的参数限制,虽然不是参数原因导致阀坏了,但是如果俺这回设定20:1的分流比,压根就不用换分流的阀了。还能坚持用一段时间。
