ppddppdd
第14楼2012/06/27
1.国家标准这么定完全没有问题,一般而言,国家标准是最低标准
2.从原理上,但光路稳定性的确不如双光路的好,这一点毫无疑问。你讲的是傅立叶的稳定性问题,这个问题我专门做过,知道一点。
以某国际大品牌傅立叶红外光谱仪而言,假设开机后信号为1,最差波长处在开机40分钟后信号上升到最大值,大概为1.02,90分钟后,基本回到1,随后逐渐降低。其中,最佳波长为1000波数处,3小时内随时间最大变化小于0.005。
对于普通测量,(先baseline,再测量的过程),一般可以在5分钟左右完成,这样的话,系统最差波长处的漂移一般也就在0.005以内,最佳波长处优于0.0002是毫无问题的。
除此之外,还可以采用对称测量法抵消系统稳定性的漂移,整个波段范围做到0.001的稳定性还是很轻松的。
我猜,傅立叶光谱仪之所以不用双光路,成本和必要性可能是两个重要因素。
双光栅的没做过实验,没有任何数据积累,我没有发言权。。。。。
zwyu
第17楼2012/06/30
0.005是指相对误差?考虑到考察的条件是在空光路下,也就是说,整个中红外波段100%T的波动在0.5%T之内?最好的波长处可以优于0.02%T?
