ppddppdd
第34楼2012/10/09
呵呵,这是啥理论啊,好像没听说过。。。。
一般而言,很多仪器以绝对偏差表示,偏差最大点在50%。10%的偏差和90%的偏差基本一致(只是一般而言)。故很多标准里面一般要求用10%,30%,50%三种量值的标准片标定仪器即可。
之所以不用90%,70%,50%,是由于应用的原因,因为大多数测量量值或者吸收峰的值都偏低,极少出现90%的吸收峰或者峰顶。由于低值多,故又有很多标准片是10%,20%和30%的。
除此之外,很多用吸光度表示,故10%,1%,0.1%作为校准片的也不少,正好对于1,2, 3
可能是我孤陋寡闻,90%的应用场合,我实在不太清楚。还劳烦给点提示?
