daisy3382
第11楼2012/06/29
分析条件:进样口280检测器280程升:80保持0min,10℃/min升至250保持10min组成较复杂,是过程样
menovoqc
第12楼2012/06/29
我也用过科晓在气相,没有遇到过你说在这种情况!但是根据楼主所说在情况判断,应该是仪器在气路上有问题,进样口端堵塞或者有进样垫粉末进入色谱柱。
第13楼2012/06/30
分析其它样品的时候也没这种现象,只有这个样是这样的,气路有问题的话,其他样品的分析也应该有问题啊所以我怀疑是这个样品的导致柱前端堵塞,这种情况怎么办呢?
symmacros
第14楼2012/06/30
也检查一下分流出口的管路是否畅通?有无残留物?
