这么高的温度赶酸候还正常,感觉很不可思议,这次做质控,我用180度赶酸,最后标准品比标准值低了70%左右,所以我用150度赶酸的。您用200度赶酸候还这样,的确不可思议,是不是专用赶酸装置配套后效果不一样呢???麻烦把您微波消解的专用赶酸装置发个图片看看,谢谢。
gxq1024(gxq1024) 发表:我们这经验,做铅、镉、铬、砷等,基本上200度直接赶酸
8毫升硝酸2毫升双氧水,微波消解后,直接用微波消解内罐,配专用赶酸装置,200度赶酸,赶至剩余大约0.5-1毫升。赶酸时间大约1小时上下。剩余不少于0.5毫升情况下,加标回收绝大多数在90%以上。
假如酸度要求严格需要彻底赶干,则,200度赶至大约剩余0.5毫升左右时取下,降低温度至150度,彻底赶干
汞,锡,锗不适用。硒等,适当降低温度。因为硒,锡,锗,平时基本不做,所以对此没啥经验
