phillyrin
第11楼2012/06/26
如果含有冰乙酸,的确会有很多气泡。以前用含有冰乙酸的流动相做中压制备的时候,气泡是个很头痛的事情。好好超声一下,吸取样品的时候,快排慢吸,情况也许会好一些。
zhuzhuluoluo
第12楼2012/06/27
Agilent 的液相色谱正相与反相的密封垫是不一样的。
雪妖
第13楼2012/06/27
一般的东西没有那么娇气的,用之前你的针用异丙醇多洗洗,然后用楼上的快排慢吸,多清洗几次
Vigorous
第14楼2012/06/27
一点点气泡没事,正常,我觉得密封圈不用换。。。
aileen001
第15楼2012/06/27
我用的安捷伦1260的液相,正向和反向的泵密封圈是有差别的,要成对更换!!
bsida
第16楼2012/06/28
现在GMP说难也不难 制药老板舍得 软硬件更上 效益迟早会出现···
mengli198026hlj
第17楼2012/06/28
我是学习来了!
lotto1985
第18楼2012/06/28
你是用流动相配的样品吗??有石油醚和四氢呋喃存在,气泡很多,估计是粘度低,沸点低,很容易把大气中的气体抽进来,建议用二氯甲烷单溶剂溶解样品试试,或者改成正己烷。
huqin831910
第19楼2012/06/29
这个方法开发的有够累的,我想主要是流动相的原因吧
jjwwwwen
第20楼2012/06/30
学习学习啊
