光哥
第21楼2012/07/18
这个~~~如果是在dilution gas气路中通氧,Si和O及H结合生成SiOH,但是还是要通过ICP的高温吧?那不是又分解掉了?LS是否打错了?应该是在ORS中通氧的?
m3088218
第22楼2023/07/04
反应池中通氧
Ins_7511474f
第23楼2023/07/16
硅分子量28 29 30,哪来40哦
第24楼2023/07/16
用硝酸配Si单标曲线,要现配现用,会变的很快,隔天就不一样了,我有过经验。MQ直接配会好一些?
第25楼2023/07/18
这个浓度的Si都是现配现用的了,用完了剩余的就不要了
Insm_4d39d866
第26楼2023/09/18
水基质测Si还算简单,首先Si的主要干扰不是Ar,其次,ICPMS也不是只能测金属,非金属也可以测,主要看你仪器的配置。要是给你单四极杆去测有机溶剂中的Si、B才具有挑战性,有机溶剂需要氩氧混合气,样品离子化后含有大量的CO干扰Si、C干扰邻位的B,背景高,如果不是串联质谱,很难做的低50ppt以下
曾SY
第27楼2023/12/27
没说使用的仪器型号都是耍流氓,假如我A家8900三重四极杆随便测。楼主万一是7900以下的单杆呢
第28楼2023/12/28
7700s,不过确实没涉及到有机溶剂。当时做的是多晶硅,剩余的上机溶液是0.01%硫酸
