vcningmeng
第31楼2012/07/02
主要是看针对的客户群,如果常规的检测,一个标准品本身价格就几百块钱,用这用的存储瓶太过于:奢侈。但对于好多搞研究的老师来说,一个高浓度的标准溶液或者混标,价格一般都是几千到上万,如果用一般的存储瓶,溶剂容易挥发,导致浓度不准,所以用这种专门的存储瓶还是合适的。
依风1986
第32楼2012/07/02
我们实验室也需要这个储存有机8P标液,能有相关报价吧?能保证相关品盖没问题。密封性。。。。。谢谢!
yinlei64
第33楼2012/07/02
螺纹口顶空瓶用起来应该还是可以的,我有个客户就是这么用的,而且用量还比较大,没出过任何问题
evens
第34楼2012/07/02
方便把联系方式给我吗?我们会有相应的人员与您联系,站内您了~
fengmo4668
第35楼2012/07/03
在学校里这种情况还是比较多的。我们是私企,一般也没有十分珍贵的样品、
第36楼2012/07/03
能透露一下, 你们样品价值几何?
第37楼2012/07/03
密封性也很好吗?一些常用易挥发溶剂也没有问题吗?
菜头
第38楼2012/07/03
买安剖瓶,自己熔封。
第39楼2012/07/03
对了,蔡老师你可以买几个,用的着
第40楼2012/07/03
我们这里常备一大推安剖瓶的,封口机就在桌子上摆着,需要就去封几个,呵呵。
