colinchan1
第11楼2012/06/28
20°设置的。一般水不能超过25°就可以了,好像有3升左右的水来循环冷却那个小小的石墨管,够啦。运行起来一般温度都不超过21°
chemistryren
第12楼2012/06/28
12度太低了,18度可以。/
狼牛牛
第13楼2012/06/28
恩 这个我是深有体会 哈哈
cwk_12
第14楼2012/07/01
冬天20度,夏天25度左右,要和室温差不多即可
秋月芙蓉
第15楼2012/07/04
一般20-23度吧
pfizer2001
第16楼2012/07/04
咨询过岛津的工程师 实验室温度 正负3度 不然的话 石英窗会结雾的
Jun Nan Li
第17楼2012/07/04
18--25度就可以,和化验室内的最佳环境温度也吻合,温度太低会产生冷凝水影响检测,而且会影响循环水的寿命。
luguangqiang
第18楼2012/07/05
以环境温度设置,没有具体温度,比室温略低,以不产生冷凝水为宜。如冬天可以10度左右,夏天在20度左右等。
zl1974
第19楼2012/07/12
谢谢大家了,看来同样都是岛津的工程师,水平也不一样呀。之前说循环机冷凝水调到12.5度的是给安装机子的工程师,后来的工程师是来给机子维护的工程师。
maofangbing
第20楼2012/07/20
我晕哦,前面的大侠们都是哪个厂家的循环机呀,可以设得这么低,我们用的那台,设到25度,最多只能给降到36度来,还不能加热得太频繁,要不然一会就升到40了。咨询厂方,说是正常的,只要不超过42度都可以
