yu3226033
第31楼2012/06/28
是税收造成吗?
第32楼2012/06/28
现在母乳喂养时间太短.
第33楼2012/06/28
这些指标不是大问题,小题大做吗?
第34楼2012/06/28
为什么婴幼儿配方乳粉出现问题多?
第35楼2012/06/28
进口时不会检测吗?
第36楼2012/06/28
食品入境要严.
第37楼2012/06/28
进口婴幼儿奶粉被检不合格,最近国内伊利,光明奶粉也检出问题,没放心的.
第38楼2012/06/28
违法成本低是缺法律依据.
第39楼2012/06/28
在高温灼烧时,食品发生一系列物理和化学变化,最后有机成分挥发逸散,而无机成分则残留下来,这些残留物称为灰分。
第40楼2012/06/28
牛奶中的总灰分在牛奶中的含量是恒定的。一般在0.68%--0.74%,平均值非常接近0.70%,因此可以用测定牛奶中总灰分的方法测定牛奶是否掺假,若掺水,灰分降低。另外还可以判断浓缩比,如果测出牛奶灰分在1.4%左右,说明牛奶浓缩一倍。 .评定食品是否卫生,有没有污染。如果灰分含量超过了正常范围,说明食品生产中使用了不合理的卫生标准。如果原料中有杂质或加工过程中混入了一些泥沙,则测定灰分时可检出。
