zhang_jian
第11楼2012/06/29
这是做完基线校正后的空白溶剂谱图
tutm
第12楼2012/06/29
看了你楼上的空白溶剂谱图,觉得这个溶剂只能用在250nm以上波长,低于这个波长是不合适的。将参比位置和调零基线时的参比液都换成空白溶剂试试看,不要用蒸馏水
祥子
第13楼2012/06/29
看图,是不是你的样品在280nm~300nm有强吸收?扫溶剂挺好的,仪器是没啥问题的。
第14楼2012/06/29
参比和做基线调零时用的就是空白溶剂,调完之后再扫一下空白,在短波长处出现这样的波动是什么原因呢?溶剂不均匀?
第15楼2012/06/29
要是强吸收的话,峰应该是正的啊!为啥会是倒峰呢?
第16楼2012/06/29
哦,我错了。短波长处的波动,也可能是氘灯能量不足引起的。会不会短波长激发了你的样品,产生了荧光?
第17楼2012/06/29
仪器应该没问题,就是跟样品有关了,荧光的问题我还没考虑过,溶剂中含有双键,而且存在共轭体系
第18楼2012/06/29
样品是加入了探针分子对硝基苯胺
dabian
第19楼2012/07/16
是不是空白溶液在这个负峰的地方有很强的吸收啊?
