lo2008
第11楼2012/09/11
断了 就没有压力 建议先对仪器做个气密性试验 先有一小段好毛细柱接上 看看气密性如何,如果气密性良好,说明柱子有问题。如果气压还是不稳首先要看看那个地方是不是漏气 重新拧紧各部件,如果上一步做了气压还是不稳在检查是不是什么部件堵了造成气压不稳
hza123
第12楼2012/09/11
压力达不到,可以试着拧紧进样口端柱螺母,更换石墨垫圈试试。
小五
第13楼2012/09/12
但是俺们讨论的一个问题没有解决,就是如果俺们用的这根色谱柱在某一处断了,但是没有发现,装柱后,按照进样口的设计原理,进样口的压力不会不稳定,只是实际柱流量会有问题,对吗?[/quote]哈哈,俺觉得你是对的。但是在柱子靠近前端或后端断裂,表现出来的问题应该不一样吧?
