colinchan1
第11楼2012/06/27
石墨管好像寿命都是在500次以上吧,北分带的石墨管好像都是热解平台的,断管最可能是升温程序没弄好,普通升温方式升温梯度大的时候,没设置梯度斜坡升温,超过500°以上的都需要设置一个梯度,我测Cr的时候120的干燥温度升到900°的灰化温度的时候设置了10秒的斜坡升温时间
狼牛牛
第12楼2012/06/27
我一般都是用的石墨管寿命到了 一般都在2000+的样子坏的 上次还有一根 已经用了2700多次了 我不忍心用下去了 所以换了 呵呵
第13楼2012/06/27
牛牛问你个火焰法的问题吧 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120627/4116609/ 今天第一次倒腾这个火焰法,燃烧缝都对不准。。做火焰法有阴影啊,房间里摆了个氩气瓶,乙炔瓶,空压机,水循环机,尽管房间大,但是全部放一个房间,总担心那小的乙炔罐会泄露爆炸,每次都开窗开风机吹半天才开敢点火
挥挥手
第14楼2012/06/28
我的管子大概用了1年了。每月做一次Pb、Cd,每种8个水样加6个标准,就是人懒,也忘记更换了
ldgfive
第15楼2012/06/28
楼主为什么不解释一下为什么会出现这样的现象呀
ytlinletian
第16楼2012/06/28
有时候新的管,也会突然出现断裂 现象的,原先以为是消解的时候 高氯酸去的不完全,后来想想会不会是样品液漏出 导致石墨管受热不均 导致断裂
燕飞
第17楼2012/06/28
引以为戒?你是啥原因造成这个的?没看出来
wufulian
第18楼2012/06/28
我们也从来不会等到烧断才更换,用一段时间后,会感觉发出的信号有点异常,这时检查石墨管,烧毁严重就换掉吧。
第19楼2012/06/28
[div][/div]我们干燥90到灰化400是梯度的,但400到原子化2100是瞬间的。
ailyfox
第20楼2012/06/28
我也觉得浓度太高了啊,我用1%磷酸二氢铵和0.2%硝酸镁的混合溶液作为基改。
