happy爱米粒
第22楼2012/07/10
有机溶剂木有必要吧?我知道缓冲盐比较在意的
vaillant
第23楼2012/07/13
你使用的溶剂瓶质量怎么样,如果质量不好,有可能放置溶剂时间一长,溶剂和溶剂瓶发生某些反应从而产生了一些干扰,导致基线升高。
netsking
第24楼2012/07/15
另外, 还要考虑溶剂瓶盖的质量. 其实这种情况不应该从溶剂质量来考虑, 而是从实验室的环境来考虑才合适啊. 否则, 为什么新开的溶剂没有问题呢?
第25楼2012/07/15
瓶盖也会有问题?打开溶剂后瓶盖基本就排不上用场了啊
第26楼2012/07/15
我们都是将原装整瓶溶剂直接使用的,不再分装
第27楼2012/07/15
俺说的是液相用的, 不是溶剂瓶原装的. 难道液相用的没有盖子???
第28楼2012/07/16
都是那种中间穿孔插入流动相管路的塞子
第29楼2012/07/17
是塞子还是盖子, 如果是塞子, 是四氟材料做的吗?如果不是, 则很可是它引起的. 想一想, MeOH的真气会将塞子上的东东带到溶剂中的情况.
chy57589893
第30楼2012/07/17
一般都是仪器厂家提供的原装瓶盖,应该不会有问题吧
liufeilzu
第31楼2012/07/17
这个确实有可能的,我遇见过,然后把甲醇拿去走ELSD检测器,噪音增加了。我想是不是有什么灰尘或者长了比较彪悍的细菌呢
