秋月芙蓉
第11楼2012/06/28
你右上角那图未消解至澄清哦
第12楼2012/06/28
50ml坩埚定容至10ml ?这样讲究技术了,一般不这么使的
wufulian
第13楼2012/06/29
50ml坩埚定容至10ml ?这样讲究技术了,一般不这么使的[/quote]我左上角第一个图是浸泡图;坩埚消解至2ml左右转移至10ml还是可以的;刚才看了下我们只有30%过氧化氢,该试剂铅含量0.2ppm,我们的样品标准是0.5ppm,用该试剂有影响吧?
第14楼2012/06/29
30%过氧化氢有优级纯的
第15楼2012/06/29
就是目前实验室没有,这种情况下含量0.2ppm的pb是不适合用了,对吗?
第16楼2012/06/29
称量0.8-1.0克,石墨炉测定是可以的
第17楼2012/07/02
[div][/div]因为我们产品铅含量比较低,限度0.5PPM,所以我们才称2g样品,定容到10ml。上贴我问的是过氧化氢中铅含量0.2ppm,加它对我们的产品检测是不是就要有影响了?
第18楼2012/07/02
恩,这个H2O2不适合了。样品结果=样液浓度×25/0.8,石墨炉测定底限5ppb完全可以(高灵敏度可以3ppb),算得结果为0.156mg/kg,如何不能满足0.5PPM的限度?
