symmacros
第11楼2012/06/28
新柱子在升温加热时候,其固定相(液)上面附着或分解出来一下小分子或其他物质,或不牢固,这些物质流出来可以污染MSD,所以新柱子不应接入到MS。而用过的柱子几乎一直在使用或老化,只要不是很脏或污染严重,就不用拆下来老化。
第12楼2012/06/28
柱子老化的目的:可提高1/3塔版数除去涂固定液时残留的溶剂除去交联不全或聚合度低的小分子化合物使固定液均匀铺展,掩盖某些活性点对于旧柱子,除去残留物
第13楼2012/06/28
第14楼2012/06/28
在任何时候拆卸或安装毛细管柱子,必须先放空和关MS后在进行(除非有免放空装置外)
shkjlaiyang
第15楼2012/06/28
学习了。下来就要用。
烽火
第16楼2012/06/29
我的机子柱箱有两根柱子,一根是接MS的,还有一根接FID的,两根在一起,维护起来好麻烦啊
第17楼2012/06/29
请问是两个进样口吗?里面的柱子的拆卸安装比较麻烦,挡手,有时候还要把前面的柱子拆下来。
第18楼2012/06/29
是啊,左边的接MS和后进样口,右边的接FID顶空进样和前进样口,我现在用扳手拧下螺丝都不方便,生怕弄断柱子。。。
