里海
第19楼2012/07/24
其实啊在这方面我确实花费了很多功夫,还是在02年左右我做实验,为了真正掌握融片方法,5公斤一桶的四硼酸锂我一年内就用了3桶,现在后悔死了,那些都是进口的,要买的话要很贵呢。确实遇到很多问题,呵呵。我们单位的axios一般一个月做一次监控,因为这台仪器主要用作融片的分析;另一台1660用于例控,主要测粉磨样品,一周做一次监控,数据一般都没什么问题;至于仪器的故障率吗主要在于使用者了,维护和维修加上管理水平好的话肯定要延长周期了
XRF_INFO
第20楼2012/07/28
里海,如果做水泥样品,含量范围太窄了,没多大意义!万能曲线不是在水泥行业用的。水泥行业一般都是压片,一天200-300个样,熔片怎么可能熔得过来?而且水泥行业的原材料范围都不是很宽。如果你把原材料都用熔片建到一条线上,想石灰石、白云石、砂岩、铝矾土、铁矿石,甚至铜矿渣,我感觉不太可能,前面的可能可以做一条线,但我想绝对不是用经验阿尔法系数校正。用经验阿尔法系数校正出来的曲线是很漂亮,但测量结果会出问题的。经验阿尔法系数仅适用于含量范围较窄的样品范围。如果是水泥样品,水泥的成分变化是很小的,可以用经验阿尔法系数,如果你测量的样品恰好是曲线里的标样,那结果肯定非常好的!用你的曲线测量个石灰石或者白云石,亦或铝矾土,你看一下,结果也都在0.1%之内?我想是不可能的。
