fengmo4668
第11楼2012/06/30
波长没有选对,只要是有吸收的,也不是所有标液的吸光值都是零吧。
第12楼2012/06/30
从最简单的开始:1. 确认灯位正确。2. 确认元素灯和选择的测量元素一致。以上都没有问题,接下来:3. 确认光路正常。4. 确认标液浓度没有问题。5. 重启操作软件试一下。6. 实在是还不行的话,可能就是仪器的问题了,软件或者硬件。
qlmkk
第13楼2012/06/30
不会是毛细管堵住了吧?
dahailangtao
第14楼2012/07/01
我遇到一次是的哦, 就是灵敏线,选的不对的,
喝一碗凉茶
第15楼2012/07/01
买氩气?用的是石墨炉?
luguangqiang
第16楼2012/07/01
东西电子原吸,火焰法还是可以的,我们正常做铁、锰、铜、锌第一点分别是0.10、0.05、0.05、0.05mg/L,吸光度分别为0.0180、0.0200、0.0130、0.0400左右,相关系数一般0.9995以上。
第17楼2012/07/01
火焰法毛细吸管前端容易堵,不吸液造成没吸光度或很低是常见问题
第18楼2012/07/01
除非你选到别的元素的灵敏线了。根本不是你要测的元素的次灵敏线、次次灵敏线
