quanquanfan
第34楼2012/07/01
我是新手,柱子的老化不是很明白操作过程,hp-5ms的柱子,按照网上找的程序升温老化柱子的程序,不知道我的操作是否正确:方法1,在gc控制面板上设置oven的温度,第一阶段的程序升温设好再从头设程序升温,如此反复多设几此程序升温,按start。这里有个问题——每个程序升温的最后一个温度保留多长时间呢?是不是时间要设置长一些,而最后一个程序升温的保留时间又如何设置?
方法2,我用软件设一个老化柱子的程序,在柱温箱模块中按照方法1的gc面板设置操作,其他模块比如流速?分流不分流?进样口温度?辅助加热器温度?要不要设定?
symmacros
第35楼2012/07/01
1 一旦设立一个程序升温,只要按start,就会按设置的程序来执行。程序升温的最后一个温度保留30-60分钟。干脆你就用一种程序升温就行了。
2. 柱流速1ml/min,分流吧,进样口温度就按你分析样品的温度一样吧。如果是新柱子,就不用开MS了,辅助加热器也就不开了,MS接口堵上。如果是正在使用的柱子,不用拆下MS接口,其它条件不变,走一下程序就行。
